Blomberg Herd HE 6130 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fi Schutzschalter löst aus Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Blomberg HE 6130 --- Fi Schutzschalter löst aus Suche nach Herd Blomberg |
BID = 857148
Ebelino Gerade angekommen
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Fi Schutzschalter löst aus
Hersteller : Blomberg
Gerätetyp : HE 6130
Hallo habe ein Problem mit meinem Blomberg He 6130 Backofen
Hoffe mir kann jemand einen Tipp geben
Nach kurzer Zeit löst der Fi Schutzschalter aus egal ob Umluft oder Ober/Unterhitze
Daher nehme ich mal an das eine Heizung defekt ist nur hat der Backofen 3 Stück wie kann ich messen welche defekt ist ?
mfg Ebelino
BID = 857170
Bubu83 Schreibmaschine
Beiträge: 2824 Wohnort: Allgäu
Wenn das erst nach einer Zeit passiert, musst du das mit einem teuren Isolationswiderstandsmessgerät machen.
Ich würd einfach testweise immer nur eine Heizung betreiben (die anderen komplett abstecken und die Stecker mit einem geeigneten Silikonschlauch isolieren.
Und dann kannst du so der Reihe nach testen, welche Heizung einen Körperschluss hat. Fang mal mit der Umluftheizung an, die ist recht oft die "böse" Heizung.
Viele Grüße
Bubu
BID = 857176
Hallo Danke erstmal
Habe jetzt mal mit nem einfachem Multimeter gemessen
Durchgangsmessung
Heizung oben hat 4 Kontakte zwischen den 2 ersten 77 ohm die anderen 2 0,1 ohm
Heizung unten 37 ohm
Umluft 22 ohm
BID = 857182
Hier noch ein Selbstgemachter Schaltplan der Heizungen
BID = 857207
derhammer Urgestein
Die Kontakte der Heizungen gegen PE Schutzleiter ( grün/gelb ) messen. Der PE sollte mit dem Gehäuse des Gerätes verbunden sein.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 11 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194466312 Heute : 21692 Gestern : 20435 Online : 284 22.11.2026 23:28 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.161542892456
